vendredi 17 mai 2024
Visiteurs connectés : 60
Démarrer en électronique
Les modules Arduino vous intéressent et si vous êtes venus chercher de l’information sur ce site, c’est sans doute que vous pratiquez également le modélisme ferroviaire. Peut-être même avez-vous déjà l’idée d’un projet pour votre réseau de trains miniatures mais vous avez du mal à la concrétiser car vous n’y connaissez rien ou presque en électronique. Comment ne pas rester en plan à cause de quelques notions d’électronique qui font défaut ?
La solution est ici : j’ai écrit un cours d’électronique pour débutants qui fait le tour des composants électroniques qu’on utilise pour des montages à base de modules Arduino, de la simple résistance jusqu’au microcontrôleur, en passant par la diode, le transistor ou autre circuit intégré. Pour chaque composant, je réponds aux questions « À quoi sert-il ? » et « Comment le choisir ? ».
Ce cours pourra certainement aider ceux qui veulent apprendre l’électronique de façon simple et pragmatique : aucune connaissance en mathématique n’est nécessaire.
Mais ce cours offre un petit plus aux modélistes ferroviaires car il est agrémenté de nombreux montages pour le train miniature. Vous pouvez réaliser ces montages sur une platine d’essai, simplement pour les découvrir, ou bien les réaliser en soudant les composants sur des plaques à bandes cuivrées pour qu’ils intègrent définitivement votre réseau.
Si vous avez déjà des connaissances en électronique, ce cours vous permettra de trouver des idées que vous pourrez reproduire et même améliorer, afin d’offrir à votre réseau des animations fonctionnelles et peu coûteuses.
Plan du cours :
Chapitre 1 : Devenir électronicien amateur
Chapitre 2 : Le courant électrique
Chapitre 3 : Les résistances et les condensateurs
Chapitre 4 : Les diodes et les diodes électroluminescentes
Chapitre 5 : Les transistors
Chapitre 6 : Les relais
Chapitre 7 : Les régulateurs de tension
Chapitre 8 : Généralités sur les circuits intégrés
Chapitre 9 : La logique et les portes logiques
Chapitre 10 : Le trigger de Schmitt
Chapitre 11 : Les compteurs
Chapitre 12 : Le temporisateur NE555
Chapitre 13 : L’amplificateur opérationnel
Chapitre 14 : Vers une électronique moderne et simplifiée
Chapitre 15 : Electronique programmable et réseaux de trains miniatures
Chapitre 16 : Présentation du module Arduino Uno et de l’environnement de développement intégré
Chapitre 17 : Analyse des tâches à exécuter et écriture du programme
Chapitre 18 : Comment gérer les signaux d’entrée et les signaux de sortie
Chapitre 19 : Le bouton-poussoir dans tous ses états
Chapitre 20 : Les fonctions électroniques en électronique programmable
Chapitre 21 : Interface d’entrée et interface de sortie
Chapitre 22 : Les capteurs
Chapitre 23 : La commande du réseau
Chapitre 24 : Les boucles et les tests conditionnels
Chapitre 25 : Les interruptions externes
Chapitre 26 : Pourquoi le programme ne fonctionne-t-il pas ?
Chapitre 27 : Sous le capot de l’Uno, un moteur : l’ATmega328P
Chapitre 28 : La face cachée des fonctions pinMode, digitalWrite et digitalRead
Chapitre 29 : Plusieurs modules Arduino sur un même réseau
Chapitre 30 : Le µC ATtiny45
Chapitre 31 : Quelques conseils pour aller plus loin
Les chapitres 2 à 13 traitent des composants discrets permettant de réaliser des montages où ces composants sont câblés les uns aux autres : on parle d’ « électronique câblée ».
À partir du chapitre 14, nous commençons à évoquer ce qu’il est convenu d’appeler « électronique programmable », une forme plus moderne d’électronique où les composants sont en nombre restreint et où les fonctions des montages sont remplacées par des programmes informatiques.
Vous découvrirez que cette électronique est souvent plus simple, meilleur marché que l’électronique traditionnelle et surtout plus souple lorsqu’il s’agit de mettre au point un montage.
Si les chapitres 27 et 28 vous paraissent trop compliqués, sachez qu’ils ne sont absolument pas nécessaires pour se faire plaisir à concevoir de petits montages ; ceux qui veulent aller plus loin dans la compréhension des microcontrôleurs et notamment dans l’utilisation du µC ATmega328P les liront avec beaucoup d’intérêt.
Quelle que soit votre motivation, quel que soit votre niveau en électronique, je suis heureux de vous offrir ce cours d’électronique, au format PDF, en téléchargement libre et je vous souhaite beaucoup de plaisir dans sa lecture, mais aussi dans la réalisation des montages qu’il propose.
Cours d’électronique Locoduino
39 Messages
Réagissez à « Démarrer en électronique »
Rubrique « Atelier »
LOCODUINO à Fédérail 2017
Salade de broches
Utiliser les composants CMS
Monter une bibliothèque !
Installer une bibliothèque
Salade de broches
