mardi 21 mai 2024
Visiteurs connectés : 22
Utilisant le protocole de communication ESP-NOW
Par : utpeca
La solution vue dans le sujet TCO Web interactif avec des ESP32 et des ESP8266 (1) est une solution qui centralise la commande des appareils de voie. Cela a pour conséquence pour certains réseaux importants une plus grande longueur de câblage entre le circuit imprimé et les aiguillages, donc une moins bonne immunité au bruit et une plus grande difficulté de mise au point.
Le réseau suivant est un exemple de réseau de type point à point, où la distance entre les deux petites gares peut être de plusieurs mètres.
Exemple de réseau point à point.
Espressif Systems (le fabricant des ESP32 et des ESP8266) a développé ESP-NOW qui est un protocole de communication sans connexion. Il permet aux appareils ESPxxx [1] de communiquer facilement entre eux, directement sans se connecter à un réseau WiFi.
ESP32-NOW, qu’est-ce que c’est ?
Les principales caractéristiques de ce protocole de communication sont les suivantes :
  • Un ESPxxx envoie des données à plusieurs ESPxxx (un émetteur, un ou plusieurs récepteurs) ;
  • Ou un ESPxxx reçoit des données de plusieurs ESPxxx (un récepteur, un ou plusieurs émetteurs) ;
  • Le couplage entre les appareils est nécessaire avant leur communication. Une fois l’appariement terminé, la connexion est sécurisée et permanente ;
  • La distance entre chaque ESPxxx doit être inférieure à 200 m ;
  • La taille des données circulant entre les ESPxxx est inférieure à 250 octets ;
  • Si la communication n’est pas chiffrée, il ne peut y avoir plus de 20 ESPxxx interconnectés (la limite est de 10 si la communication est chiffrée).
De plus amples informations sont disponibles sur Internet, par exemple sur ESP-NOW (Yakafab.grandbesancon.fr) (en français) ou Random Nerd Tutorials : Getting Started with ESP-NOW (ESP32 with Arduino IDE) (en anglais).
Le schéma ci-dessous donne le principe de fonctionnement de la solution à mettre en œuvre, solution basée sur l’utilisation du protocole ESP-Now.
Principe de fonctionnement du TCO-Web.
Le module émetteur B permet, comme dans l’article TCO Web interactif avec des ESP32 et des ESP8266 (1), d’afficher sur l’écran A de la tablette ou du smartphone le TCO envisagé, de cliquer sur un appareil de voie pour lui faire changer d’état.
Le code du sketch est identique à plus de 80%, les différences étant la prise en compte du protocole ESP-NOW, la gestion d’une table des modules récepteurs et l’envoi de la commande à exécuter au module récepteur C concerné.
Comme vu dans l’article TCO Web interactif avec des ESP32 et des ESP8266 (1), les vignettes des éléments du TCO sont hébergées par un site Web. Nous profiterons de cette nouvelle version pour utiliser le SPIFFS pour stocker ces images dans le module émetteur.
SPIFFS [2] est un système de fichiers léger adapté aux microcontrôleurs disposant d’une mémoire Flash SPI tel que les ESPxxx. La librairie Arduino SPIFFS.h pour les ESP32 ou FS.h pour les ESP8266 permet d’accéder à la mémoire Flash comme s’il s’agissait d’un système de fichiers normal identique à celui d’un ordinateur (en bien plus simple évidemment).
Les modules récepteurs C, quant à eux, doivent prendre en compte le protocole ESP-NOW, gérer la réception des messages depuis le module émetteur B et faire exécuter la commande reçue. La carte du circuit imprimé sera identique à celle vue dans l’article TCO Web interactif avec des ESP32 et des ESP8266 (1), seul le code hébergé par l’ESP32 étant différent. Une solution à base d’ESP8266 aura une carte adaptée à ce microprocesseur et le même code que la carte basée sur l’ESP32.
A noter  : cette solution permet d’augmenter le nombre limite des moteurs (donc des appareils de voie) commandables par le TCO Web.
Pourquoi utiliser un ESP8266 ?
La compilation du croquis présenté dans l’article TCO Web interactif avec des ESP32 et des ESP8266 (1) fournit les mesures suivantes :
  • Le croquis utilise 754 Ko sur 1 310 Ko (soit 57% de l’espace réservé au code dans le schéma de partition par défaut) ;
  • Les données utilisées occupent 39 Ko sur 289 Ko réservés (soit 11% de la ressource).
L’ESP32 est surdimensionné pour le travail qui lui est confié, surtout compte tenu du fait que le nombre de broches d’E/S utilisé est réduit (3 broches pour commander les 74HC595). Dans ces conditions, il est intéressant d’utiliser les ESP8266 disponibles en fond de tiroir ou bien de les acheter neufs (ils sont moins chers que les ESP32).
Les différents types d’ESP8266 sont présentés dans le tableau suivant :
Les principaux modèles d’ESP8266.
C’est l’ESP8266 NodeMCU 12-F qui a été choisi pour ses similitudes avec l’ESP32 NodeMCU, ce qui simplifie la conception du circuit imprimé. Son brochage est présenté dans la figure suivante :
Brochage d’un ESP8266 NodeMCU 12E ou 12F
La procédure de prise en compte de l’ESP8266 dans l’IDE Arduino est similaire à la procédure mise en œuvre pour l’ESP32 (voir cette procédure dans l’article TCO Web interactif avec des ESP32 et des ESP8266 (1)). Il est possible également d’utiliser la procédure décrite en anglais par Rui Santos en suivant le lien suivant Random Nerd Tutorials : Getting Started with ESP8266 NodeMCU Development Board.
Le module Emetteur.
Le transfert des images dans la mémoire Flash de l’émetteur.
Des informations générales sur SPIFFS sont données en français sur le site Projetsdiy.fr : Débuter avec la librairie SPIFFS.h pour lire, écrire, modifier des fichiers.
Si cela n’a pas été déjà fait, il faut installer dans l’IDE Arduino un outil (plugin) appelé Sketch Data Upload. Pour l’ESP32, la procédure d’installation est décrite en français en suivant le lien Projetsdiy.fr : Sketch data upload pour IDE Arduino. Téléverser des fichiers SPIFFS sur la mémoire Flash ou en anglais Random Nerd Tutorials : Install ESP32 Filesystem Uploader in Arduino IDE.
Pour l’ESP8266, la procédure est décrite par Random Nerd Tutorials : ESP8266 Web Server using SPIFFS with Arduino IDE (NodeMCU).
La vérification de la bonne installation du ou des plugins se fait en regardant le menu Outils de l’IDE Arduino, comme dans la figure suivante.
Menu Outils de l’IDE Arduino
Ensuite, il faut aller dans le répertoire du croquis du module émetteur et créer un sous-répertoire nommé Data. Ce sous-répertoire recevra toutes les vignettes permettant de constituer un TCO. La figure suivante montre l’arborescence à mettre en place :
Arborescence du projet.
Enfin, l’exécution du plugin Sketch Data Upload permet de recopier les vignettes du sous-répertoire Data dans la mémoire Flash de l’ESP32.
Attention  :
avant de faire cette manipulation, il faut s’assurer que le Moniteur Série et le Traceur Série sont bien fermés sous peine d’erreur de transfert.
Le petit croquis ci-dessous permet de s’assurer que les vignettes ont bien été copiées :
#include "FS.h"
#include "SPIFFS.h"
#define FORMAT_SPIFFS_IF_FAILED true
  if(!SPIFFS.begin(FORMAT_SPIFFS_IF_FAILED))
      Serial.println("Pb au demarrage de SPIFFS");
      return;
  listDir(SPIFFS, "/", 0);
  delay(500);
void listDir(fs::FS &fs, const char * dirname, uint8_t levels)
    Serial.printf("Liste répertoire : %s\r\n", dirname);
    File root = fs.open(dirname);
    if(!root){
        Serial.println("- failed to open directory");
        return;
    if(!root.isDirectory()){
        Serial.println(" - not a directory");
        return;
    File file = root.openNextFile();
    while(file){
        if(file.isDirectory()){
            Serial.print("  DIR : ");
            Serial.println(file.name());
            if(levels){
                listDir(fs, file.name(), levels -1);
            Serial.print("  Fichier : ");
            Serial.print(file.name());
            Serial.print("\tTaille : ");
            Serial.println(file.size());
Le code du croquis de l’émetteur.
Le code du croquis de l’émetteur découle très largement du croquis présenté dans le sujet TCO Web interactif avec des ESP32 et des ESP8266 (1). Les seules différences concernent :
  • La prise en compte du protocole ESP-NOW (librairie, initialisation, etc.) ;
  • La définition de la table des récepteurs et du format du message envoyé aux récepteurs ;
  • La définition de la fonction OnDataSent (callback des données envoyées) ;
  • L’appairage avec les modules ESPxxx récepteurs ;
  • La modification de la fonction CommandeAppareil{} qui, au lieu d’envoyer la commande aux 74HC595, l’envoie (la déporte) aux récepteurs.
Le code MAC [3] des récepteurs peut être récupéré en jouant le croquis suivant sur chaque récepteur (c’est ce code qui devra alimenter le tableau des récepteurs – voir plus loin) :
#ifdef ESP32
  #include <WiFi.h>
#else
  #include <ESP8266WiFi.h>
  Serial.println();
  Serial.print("Addresse MAC : ");
  Serial.println(WiFi.macAddress());
La liste des librairies utilisées :
// Import required libraries
#ifdef ESP32
  #include <esp_now.h>
  #include <WiFi.h>
  #include <AsyncTCP.h>
  #include <ESPAsyncWebServer.h>
  #include <SPIFFS.h>
#else
  #include <Arduino.h>
  #include <espnow.h>
  #include <Hash.h>
  #include <ESPAsyncTCP.h>
  #include "FS.h"
La définition du tableau des récepteurs et du format des messages :
 * DONNEES PROTOCOLE ESP-NOW
#define NBMAC 2
typedef struct recepteur
  bool    actif;
  uint8_t bcAdr[6];
} recepteur;
recepteur t_Mac[NBMAC] =
  // mettre ici les adresses MAC de vos récepteurs
  { false, {0x30, 0xC6, 0xF7, 0x2F, 0xF5, 0x8C}},
  { false, {0x0C, 0xB8, 0x15, 0xF7, 0x85, 0xA0}}
typedef struct
  byte   numApp;    // numéro appareil (de 1 à 8)
  char   typApp;    // type de l'appareil ('A', 'J', 'T', 'S')
  char   etaApp;    // état de l'appareil ( de '1' à '4')
  byte   noMot1;    // No du 1er moteur (de 1 à 8)
  byte   noMot2;    // No du 2me moteur (de 1 à 8)
} comm;
//Create a struct_message called myComm
comm myComm;
// gestion des appariements
#ifdef ESP32
esp_now_peer_info_t peerInfo;
Le nombre de récepteurs #define NBMAC est à adapter à votre besoin et les codes MAC doivent être ceux de vos ESPxxx.
Le code de la fonction OnDataSent :
#ifdef ESP32
void OnDataSent(const uint8_t *mac_addr, esp_now_send_status_t status)
// callback when data is sent
  Serial.println(status == ESP_NOW_SEND_SUCCESS ? "==> Livraison acceptée" : "==> Livraison refusée");
#else
void OnDataSent(uint8_t *mac_addr, uint8_t status)
  Serial.println(status == 0 ? "==> Livraison acceptée" : "==> Livraison refusée");
Dans la fonction setup, prise en compte d’ESP-NOW, appairage des récepteurs, initialisation SPIFFS, initialisation des appareils et démarrage WiFi :
  // Connection à ESP-NOW
  WiFi.mode(WIFI_STA);
  Serial.print("Initialisation ESP-NOW : ");
  // fonction callback
#ifdef ESP32
  if (esp_now_init() != ESP_OK) {
    Serial.println("Erreur");
    return;
  Serial.println("Ok");
  esp_now_register_send_cb(OnDataSent);
#else
  if (esp_now_init() != 0) {
    return;
  esp_now_set_self_role(ESP_NOW_ROLE_CONTROLLER);
  // Appairage des récepteurs
  // register all peers
  char macStr[18];
  for (int noMac = 0; noMac < NBMAC; noMac++)
     snprintf(macStr, sizeof(macStr), "%02x:%02x:%02x:%02x:%02x:%02x",
              t_Mac[noMac].bcAdr[0], t_Mac[noMac].bcAdr[1], t_Mac[noMac].bcAdr[2],
              t_Mac[noMac].bcAdr[3], t_Mac[noMac].bcAdr[4], t_Mac[noMac].bcAdr[5]);
     Serial.print("Appairage avec ");
     Serial.print(macStr);
     Serial.print(" : ");
#ifdef ESP32
     peerInfo.channel = 0;
     peerInfo.encrypt = false;
     // register peer
     memcpy(peerInfo.peer_addr, t_Mac[noMac].bcAdr, 6);
     if (esp_now_add_peer(&peerInfo) != ESP_OK)
        Serial.println("Echec");
        t_Mac[noMac].actif = false;
     else
        t_Mac[noMac].actif = true;
#else
  if (esp_now_add_peer(t_Mac[noMac].bcAdr,  ESP_NOW_ROLE_SLAVE, 1, NULL, 0) != 0)
     else
  // Initialisation SPIFFS
  if(!SPIFFS.begin())
    Serial.println("Initialisation SPIFFS incorrecte");
    return;
  else
    Serial.println("Initialisation SPIFFS : OK");
  // Connection à Wi-Fi
  Serial.print   ( "Initialisation Wifi " );
  WiFi.begin(ssid, password);
  // Initialisation Appareils
  InitialiseAppareils();
  Serial.println ( "Initialisation appareils terminée " );
Attention  :
il faut mettre l’initialisation d’ESP-NOW avant l’initialisation du WiFi.
La fonction CommandeAppareil :
void CommandeAppareil(const String& nomTyp, const String& etaApp)
  int    colPos = nomTyp.indexOf(':');
  String nomApp = nomTyp.substring(0, colPos);   // nom de l'appareil
  String typApp = nomTyp.substring(colPos+1);    // type de l'appareil (Aig, Tjd, ...
  String numApp = nomTyp.substring(3, colPos);   // numéro de l'appareil
  int    no_App = numApp.toInt() - 1;            // ...en indice de table
  t_App[no_App].etaApp = etaApp[0];              // maj état de l'appareil
  myComm.numApp = no_App;
  myComm.typApp = typApp[0];
  myComm.etaApp = etaApp[0];
  myComm.noMot1 = t_App[no_App].noMot1;
  myComm.noMot2 = t_App[no_App].noMot2;
  int    noMac  = int(t_App[no_App].noRcpt) - 1;
  // Debug : affichage des appareils et de leur état
  char macStr[18];
  Serial.print   ( nomApp );
  Serial.print   ( ", Etat" );
  Serial.print   ( etaApp );
  Serial.print   ( " ==> Mac[");
  Serial.print   ( "] : ");
  if ((noMac >= 0) && (t_Mac[noMac].actif))
#ifdef ESP32
     esp_err_t result1 = esp_now_send(t_Mac[noMac].bcAdr,  (uint8_t *) &myComm, sizeof(comm));
     (result1 == ESP_OK) ? Serial.print("Envoi OK " ) : Serial.print ("Envoi KO ");
#else
     Serial.print("Envoi OK " );
     delay(500);
  else
     Serial.println("Pas de récepteur");
Croquis de l’émetteur et sous-répertoire Data.
La carte électronique.
Aucun composant électronique n’accompagne l’ESP32 dans sa fonction de serveur web et d’émetteur de commandes d’appareil de voie. Cependant, afin de protéger le microcontrôleur, il paraît judicieux de prévoir un support, comme dans la figure suivante :
Différents supports pour l’émetteur.
Veuillez noter que vous devez faire attention au brochage de votre ESP32 ainsi qu’à celui de votre carte d’extension, et plus particulièrement à la largeur des broches d’insertion de l’ESP32. Par exemple, la carte d’extension rouge est destinée à des ESP32 étroits et par conséquent, ne convient pas à l’ESP32 NodeMCU d’AZ-Delivery.
Il existe des cartes d’extension comme celle de droite (la verte) pour les ESP8266 NodeMCU.
Le ou les modules Récepteurs.
Le code du croquis.
Le code du croquis du récepteur comprend, dans l’ordre :
  • Les includes nécessaires au programme : Esp-Now, et WiFi ;
  • Une fonction getWiFiChannel pour récupérer le channel WiFi de l’émetteur ;
  • Les constantes et variables générales du programme (initialisation Esp-Now, gestion des 74HC595, etc.) ;
  • Une fonction pour actionner les appareils à la demande du module émetteur ;
  • La fonction setup qui permet l’initialisation de la communication Esp-Now ;
  • La fonction loop qui détecte les demandes de changement de position des aiguilles et les exécute.
Selon que le module récepteur est basé sur un ESP32 ou un ESP8266, les librairies ne sont pas les mêmes.
#ifdef ESP32
  #include <esp_wifi.h>
  #include <WiFi.h>
#else
  #include <espnow.h>
Si le récepteur n’a pas le même code channel que l’émetteur, les messages ne pourront pas être reçus par le récepteur. La récupération de ce channel se fait grâce à la fonction suivante :
 * RECUPERATION CHANNEL DE L'EMETTEUR
constexpr char WIFI_SSID[] = "... le nom de votre routeur ...";
int32_t getWiFiChannel(const char *ssid)
  if (int32_t n = WiFi.scanNetworks())
    for (uint8_t i = 0; i < n; i++)
      if (!strcmp(ssid, WiFi.SSID(i).c_str()))
        return WiFi.channel(i);
  return 0;
La structure de communication entre l’émetteur et les récepteurs est comme suit :
//Structure to receive data : Must match the sender structure
typedef struct
} comm;
comm myComm;
comm oldComm;
Les données de commandes des 74HC595, intermédiaires entre le récepteur et les appareils de voie sont comme ci-après :
 * GESTION DES 74HC595
#ifdef ESP32
const    byte verrou     = 2;     // ST_CP (latch)
const    byte donnee     = 4;     // DS (data)
const    byte horloge    = 0;     // SH_CP (clock)
#else
const    byte verrou     = 13;    // ST_CP (latch) D7
const    byte donnee     = 14;    // DS (data)     D5
const    byte horloge    = 12;    // SH_CP (clock) D6
         uint16_t u_Data = 0b0101010101010101;     // data pour les 74hc595
const    uint16_t k_Msk  = 0b1100000000000000;     // Masque
const    uint16_t k_Dir  = 0b0100000000000000;     // Moteur direct
const    uint16_t k_Dev  = 0b1000000000000000;     // Moteur dévié
La fonction ActionneAppareil met en œuvre l’algorithme suivant :
Algorithme de calcul des sorties des 74HC595
La fonction OnDataRcv permet la récupération des données envoyées par l’émetteur et d’afficher sur le moniteur série ces données si la directive #define DEBUG est opérationnelle.
#ifdef ESP32
void OnDataRecv(const uint8_t * mac, const uint8_t *incomingData, int len)
//callback function that will be executed when data is received
  memcpy(&myComm, incomingData, sizeof(myComm));
#ifdef DEBUG
  Serial.print("Octets reçus  : ");
  Serial.println(len);
  Serial.print("Nom  appareil : ");
  (myComm.typApp == 'J') ? Serial.print("Tjd") : Serial.print("Aig");
  Serial.print(String(myComm.numApp+1));
  Serial.print(" Type : ");
  Serial.print(String(myComm.typApp));
  Serial.print(" Etat : ");
  Serial.println(String(myComm.etaApp));
#else
void OnDataRecv(uint8_t * mac, uint8_t *incomingData, uint8_t len)
#ifdef DEBUG
La fonction setup, quant à elle, permet de :
  • Initialiser le moniteur série à 115 200 bauds ;
  • Affecter les broches de communication avec les 74HC595 ;
  • Positionner le channel du récepteur à l’identique du channel de l’émetteur ;
  • Lancer l’initialisation de ESP-NOW.
Le positionnement du channel se fait comme suit :
#ifdef ESP32
  //WiFi.printDiag(Serial); // Uncomment to verify channel number before
  esp_wifi_set_promiscuous(true);
  esp_wifi_set_channel(channel, WIFI_SECOND_CHAN_NONE);
  esp_wifi_set_promiscuous(false);
  //WiFi.printDiag(Serial); // Uncomment to verify channel change after
#else
  wifi_promiscuous_enable(1);
  wifi_set_channel(channel);
  wifi_promiscuous_enable(0);
La fonction loop a pour rôle de :
  • Détecter une demande de changement de position pour un appareil de voie ;
  • Dans tous les cas, d’exécuter la demande (appel de la fonction ActionneAppareil).
  if (myComm.numApp != oldComm.numApp ||
      myComm.typApp != oldComm.typApp ||
      myComm.etaApp != oldComm.etaApp)
     ActionneAppareil();
     oldComm.numApp = myComm.numApp;
     oldComm.typApp = myComm.typApp;
     oldComm.etaApp = myComm.etaApp;
     delay(500);
Important  :
après le téléversement du croquis dans l’ESP8266, il faut relancer le croquis en appuyant sur le bouton Reset de l’ESP8266, sous peine de dysfonctionnement.
Croquis du récepteur.
Le circuit imprimé du récepteur.
Circuit imprimé avec utilisation d’un ESP32
Si le module récepteur est construit autour d’un ESP32, le circuit imprimé est identique à celui vu dans l’article TCO Web interactif avec des ESP32 et des ESP8266 (1), à savoir :
Circuit imprimé du module récepteur basé sur un ESP32.
Circuit imprimé avec utilisation d’un ESP8266
Circuit imprimé du module récepteur à base d’ESP8266.
Fichiers Gerber du circuit imprimé (ESP8266).
Implantation des composants (ESP8266)
Implantation des composants pour un CI à base d’ESP8266.
Schéma de câblage (ESP8266)
Schéma de câblage d’un CI à base d’ESP8266.
Alimentation des récepteurs
Si vous disposez d’une alimentation multi-tensions (comme une alimentation d’ordinateur de bureau), vous pouvez l’utiliser pour alimenter les cartes des modules récepteurs ainsi que les moteurs de commande des appareils de voie.
Des tutoriaux pour la mise en œuvre d’une alimentation de ce type sont consultables sur les sites
https://www.instructables.com/Alime... ou https://www.firediy.fr/article/fabr....
Le schéma ci-après montre comment connecter les modules récepteurs à cette alimentation.
Branchement des récepteurs sur une alimentation de récupération.
La solution proposée dans cet article permet de traiter un TCO pour un réseau de taille relativement importante de manière économique et évolutive.
Le TCO de la figure suivante est un exemple de ce qui peut être entrepris (il est défini par le fichier PO-Midi2_ifs.h) joint au zip du croquis de l’émetteur.
Figure 14
Figure 14
TCO exemple (PO-Midi2)
[1ESPxxx : ESP32 et/ou ESP8266.
[2SPIFFS : Serial Peripheral Interface Flash File System
[3MAC : media access control – adresse physique du matériel.
3 Messages
Réagissez à « TCO Web interactif avec des ESP32 et des ESP8266 (2) »
