Je pense que tu as trouvé la réponse seul depuis le temps ;-)
Si cela peut servir à quelqu’un :
Lorsque tu branches l’USB, ton arduino se reset, et cela même s’il est déjà alimenté par une source externe...
Pour y remédier, il existe plusieurs solutions, je n’ai pas validé ce que j’avance, mais ça devrait fonctionner.
Merci à celui qui a déjà essayé de poster un retour :)
1° —> Sur Arduino UNO, il existe un ’PAD’ nommé "RESET EN", placé sous la colonne des 3 leds "L", "TX" et "RX". Ce ’PAD’ permet de couper la fonction "auto-reset" de l’Arduino (couper la piste entre les 2 plages d’accueils).
Par contre, je n’ai aucune idée du risque potentiel de conflit avec le Mega16U...
3° —> La solution en cas de conflit consiste a créer un nouveau port série type ’softserial’ sur des sorties libres, auxquelles tu raccordes ton FTDI.
J’exploite cette solution, pour un dialogue entre deux cartes autonomes, cela fonctionne bien et devrait également fonctionner avec un PC.
Bonne continuation !
130 Messages
Malheureusement non.
Oui, je complète le truc :
Les deux masses sont reliées.
Merci. -
Bonjour Thierry et Yann,
Bonjour à vous,
Bonne continuation.-
Bonne continuation.
BONJ
MERCI -
Merci de votre aide-
une personne sur son réseau.
Bonjour Luc,
Bonjour Marc-Henri
Titouan-
Impatient de vous lire !!!
Merci par avance -
André-
André
A savoir :
Bonjour !
Merci .-
Modélisme ferroviaire ?
Nul n’est parfait ...
cordialement.
Re bonjour,
2. B, mais revoir 1.
2 bis idem
Merci d’avance -
Que faire ?
Manu-
je vous ferai un retour.
merci pour votre aide.
manu-
Manu-
MERCI BEAUCOUP en avance -
Question :
Quand vous dites :
Cordialement Al pacon.
Que faut il que je fasse ?
Merci par avance. -
Merci pour ces précisions.
