Bonjour Thierry et Yann,
DS3231+AT24C32
Une petite pile permet de conserver la date et l’heure plusieurs années et la précision de l’heure est infiniment meilleure que celle de l’Arduino qui n’est vraiment pas fait pour cela.
En cas de reset, que fait ton programme ? Comment gères-tu le contexte pour rester "en phase" avec le temps ? La réponse est peut-être encore ailleurs... mais restons SVP dans le modélisme ferroviaire.
130 Messages
Malheureusement non.
Oui, je complète le truc :
Les deux masses sont reliées.
Merci. -
Bonjour à vous,
Bonne continuation.-
Bonne continuation.
BONJ
MERCI -
Merci de votre aide-
une personne sur son réseau.
Bonjour Luc,
Bonjour Marc-Henri
Titouan-
Impatient de vous lire !!!
Merci par avance -
André-
André
A savoir :
Bonjour !
Merci .-
Modélisme ferroviaire ?
Nul n’est parfait ...
cordialement.
Re bonjour,
2. B, mais revoir 1.
2 bis idem
Merci d’avance -
Que faire ?
Manu-
je vous ferai un retour.
merci pour votre aide.
manu-
Manu-
MERCI BEAUCOUP en avance -
Question :
Quand vous dites :
Cordialement Al pacon.
Que faut il que je fasse ?
Merci par avance. -
Merci pour ces précisions.
