3) on arrive vite à la conclusion qu’il faut installer plusieurs alimentations !
Dans mon réseau j’ai installé une alimentation régulée 12v pour éclairage à Leds qui peut fournir 2 fois 5A, de laquelle part 2 bus 12v pour alimenter toutes sortes de choses dans le réseau (sauf la traction pour laquelle il me faut plus que 12v).
Pour les périphériques de l’Arduino, même chose, j’utilise aussi un régulateur à base de 7805 pour faire du 5v.
De cette manière, toutes les alimentations sont "propres" car elles ont leur régulateur et leur filtrage.
130 Messages
Malheureusement non.
Oui, je complète le truc :
Les deux masses sont reliées.
Merci. -
Bonjour Thierry et Yann,
Bonjour à vous,
Bonne continuation.-
Bonne continuation.
BONJ
MERCI -
Merci de votre aide-
une personne sur son réseau.
Bonjour Luc,
Bonjour Marc-Henri
Titouan-
Impatient de vous lire !!!
Merci par avance -
André-
André
A savoir :
Bonjour !
Merci .-
Modélisme ferroviaire ?
Nul n’est parfait ...
cordialement.
Re bonjour,
2. B, mais revoir 1.
2 bis idem
Merci d’avance -
Que faire ?
Manu-
je vous ferai un retour.
merci pour votre aide.
manu-
Manu-
MERCI BEAUCOUP en avance -
Question :
Quand vous dites :
Cordialement Al pacon.
Que faut il que je fasse ?
Merci par avance. -
Merci pour ces précisions.
