de quel adaptateur s’agit-il ? Quelle est sa référence ? Avez-vous sa fiche caractéristique ?
avec ça on pourra probablement vous répondre :)
130 Messages
Malheureusement non.
Oui, je complète le truc :
Les deux masses sont reliées.
Merci. -
Bonjour Thierry et Yann,
Bonjour à vous,
Bonne continuation.-
Bonne continuation.
BONJ
MERCI -
Merci de votre aide-
une personne sur son réseau.
Bonjour Luc,
Bonjour Marc-Henri
Titouan-
Impatient de vous lire !!!
Merci par avance -
André-
André
A savoir :
Bonjour !
Merci .-
Modélisme ferroviaire ?
Nul n’est parfait ...
cordialement.
Re bonjour,
2. B, mais revoir 1.
2 bis idem
Merci d’avance -
Que faire ?
Manu-
je vous ferai un retour.
merci pour votre aide.
manu-
Manu-
MERCI BEAUCOUP en avance -
Question :
Quand vous dites :
Cordialement Al pacon.
Que faut il que je fasse ?
Merci par avance. -
Merci pour ces précisions.
