Re bonjour,
Je répondre à moi même sur la question 1
1-Non pour le transformateur ( halogène) 12v sec max 4.9A 20-60W. Car les transformateurs halogène sont en sortie AC.Cela n’a pas fonctionné. Je débute , j’apprend, si ça peut servir à d’autre.
Si j’utilise un transfo. 12v de 5A pour un Arduino qui n’a besoin que de 12v et 350mA. Cela à t’il une incidence ? oui/réponse A, non/réponse B et C/réponse flou :)
2 Bis Et pour un moteur DC ?
Je ne veut pas tout casser.
Merci d’avance Duinocalement.
130 Messages
Malheureusement non.
Oui, je complète le truc :
Les deux masses sont reliées.
Merci. -
Bonjour Thierry et Yann,
Bonjour à vous,
Bonne continuation.-
Bonne continuation.
BONJ
MERCI -
Merci de votre aide-
une personne sur son réseau.
Bonjour Luc,
Bonjour Marc-Henri
Titouan-
Impatient de vous lire !!!
Merci par avance -
André-
André
A savoir :
Bonjour !
Merci .-
Modélisme ferroviaire ?
Nul n’est parfait ...
cordialement.
Re bonjour,
2. B, mais revoir 1.
2 bis idem
Merci d’avance -
Que faire ?
Manu-
je vous ferai un retour.
merci pour votre aide.
manu-
Manu-
MERCI BEAUCOUP en avance -
Question :
Quand vous dites :
Cordialement Al pacon.
Que faut il que je fasse ?
Merci par avance. -
Merci pour ces précisions.
