Je n’allume que 4 LED à la fois, donc pas de grosse consommation.
J’utilise une carte Arduino UNO Wifi Rev 2 + carte Ethernet.
Que j’alimente l’Arduino via USB, ou via une alimentation 12V, 2A, 24W branché via le jack, je constate une perte de puissance plus j’avance dans le ruban.
Que me conseillez-vous de faire ? Dois-je alimenter les LED a pars ?
130 Messages
Malheureusement non.
Oui, je complète le truc :
Les deux masses sont reliées.
Merci. -
Bonjour Thierry et Yann,
Bonjour à vous,
Bonne continuation.-
Bonne continuation.
BONJ
MERCI -
Merci de votre aide-
une personne sur son réseau.
Bonjour Luc,
Bonjour Marc-Henri
Titouan-
Impatient de vous lire !!!
Merci par avance -
André-
André
A savoir :
Bonjour !
Merci .-
Modélisme ferroviaire ?
Nul n’est parfait ...
cordialement.
Re bonjour,
2. B, mais revoir 1.
2 bis idem
Merci d’avance -
Que faire ?
Manu-
je vous ferai un retour.
merci pour votre aide.
manu-
Manu-
MERCI BEAUCOUP en avance -
Question :
Quand vous dites :
Cordialement Al pacon.
Que faut il que je fasse ?
Merci par avance. -
Merci pour ces précisions.
