mardi 21 mai 2024
Visiteurs connectés : 25
. Par : Daniel
Présentation L’utilisation de la télécommande offre deux avantages principaux : La liaison est sans fil ; La construction mécanique de la centrale est réduite à sa plus simple expression : il n’y a pas de clavier, d’inverseurs mécaniques ou autres boutons rotatifs à prévoir. De plus, une télécommande infrarouge est facile à trouver… (…)
Bonjour Jean-Claude,
Pour t’aider efficacement, je vais essayer de reformuler ce que tu m’as communiqué :
4. Si je lis bien, le code que tu as obtenu pour la flèche bas arrow_down est 69C60000.
Tu confirmes ?
On va sans doute devoir essayer plusieurs solutions car je ne parviens pas à reproduire ta situation chez moi (toutes mes télécommandes envoient désesperément des codes numériques !).
Tiens moi au courant.
Daniel.
50 Messages
