mardi 21 mai 2024
Visiteurs connectés : 33
. Par : Daniel
Présentation L’utilisation de la télécommande offre deux avantages principaux : La liaison est sans fil ; La construction mécanique de la centrale est réduite à sa plus simple expression : il n’y a pas de clavier, d’inverseurs mécaniques ou autres boutons rotatifs à prévoir. De plus, une télécommande infrarouge est facile à trouver… (…)
Bonjour Gérard,
L’afficheur LCD doit fonctionner indépendamment de la carte de la centrale DCC++ ; dès le téléversement terminé (ou lors d’un appui sur le bouton Reset), vous devriez obtenir l’affichage du menu STOP.
Si vous n’obtenez rien, il faudrait vérifier que l’adresse de votre écran est bien celle renseignée dans le croquis (voir la L188) ; en cas de doute, consultez l’article Bibliothèque Wire : I2C de Dominique et Guillaume qui décrit très précisément une méthode qui permet de lever une éventuelle indétermination d’adresse.
Concernant les codes, ceux-ci correspondent à ce que j’obtenais lors de mes premiers tests ! Le deuxième code qui apparait systématiquement (1330780254)devrait être le code de répétition (à placer après REPEAT1). Faites plusieurs essais pour identifier la valeur la plus probable car je constate que vous obtenez systématiquement deux valeurs différentes en première position de chaque appui.
L’effet de chaque code peut être contrôlé via le moniteur série qui affiche les commandes à transmettre à la carte centrale DCC++ (même si celle-ci n’existe pas encore !)sous forme de série typique de <1>.
Ce sera évidemment plus confortable avec l’afficheur LCD (après activation du menu RUN par la touche PLAY) !
Daniel.
50 Messages
