mardi 21 mai 2024
Visiteurs connectés : 27
. Par : Daniel
Présentation L’utilisation de la télécommande offre deux avantages principaux : La liaison est sans fil ; La construction mécanique de la centrale est réduite à sa plus simple expression : il n’y a pas de clavier, d’inverseurs mécaniques ou autres boutons rotatifs à prévoir. De plus, une télécommande infrarouge est facile à trouver… (…)
Bonsoir Daniel,
En appuyant sur PLAY j’obtiens l’écran suivant :
L 3 0 F
R > -----
Si j’appuie par exemple sur 2
L 3 20 F
R > -----
Par ailleurs je constate que :
effectivement.
- les commandes de fonctions basculent bien de - à | et vice-versa
Pour la petite histoire, j’ai branché l’ensemble sur mon "réseau" (bien grand mot) d’essai et pour l’instant le résultat est positif ; la machine réagit bien au commande du moins celle de marche.
J’ai recharger la bibliothéque LiquidCrystal_I2c : pas de changement.
J’utilise ici l’IDE 1.6.13.
Quelqu’un a-t-il eu les mêmes problèmes ? Une idée à ce sujet ou un retour d’expérience ?
Amitiés
Gérard
50 Messages
