mardi 21 mai 2024
Visiteurs connectés : 22
. Par : Daniel
Présentation L’utilisation de la télécommande offre deux avantages principaux : La liaison est sans fil ; La construction mécanique de la centrale est réduite à sa plus simple expression : il n’y a pas de clavier, d’inverseurs mécaniques ou autres boutons rotatifs à prévoir. De plus, une télécommande infrarouge est facile à trouver… (…)
Gérard,
Je constate que, mis à part pour le menu STOP, l’affichage du menu RUN semble tout à fait correct. Avez-vous essayé l’affichage des 2 autres menus (ADRESSES et PROGRAM) ? Quoique j’imagine bien que vous n’avez pas commencé par ceux-là...
En tout état de cause, j’essayerais les manipulations suivantes :
3. Si vous suspectez un mauvais fonctionnement du LCD, vous pouvez en tester le fonctionnement facilement. Pour cela, il faut utiliser un des programmes d’exemple livrés avec la librairie. Dans l’IDE de votre Arduino UNO, allez à Fichier>Exemples, sélectionnez la librairie LiquidCrystal_I2C et le croquis HelloWorld. Après l’avoir chargé, supprimez la ligne 15 (lcd.print("Hello, world !") ;) et remplacez-la par les lignes suivantes :
lcd.setCursor (0,0) ;
lcd.print("8888888888888888") ;
lcd.setCursor (0,1) ;
et téléversez sur votre carte Arduino.
Vous devriez obtenir l’affichage de deux lignes complétées par des chiffres 8 ; si tous les chiffres sont allumés correctement, le LCD n’est pas en cause. Si certains caractères ne s’affichent pas, le LCD peut être en cause.
Quant à la taille de votre réseau, pas d’inquiétude à avoir. Tout le monde n’a pas le courage d’entreprendre des réseaux comme Dominique, Jean-Luc, Pierre et les autres ! Mais, pour ma part, un petit réseau n’enlève rien au plaisir de réaliser un montage qui fonctionne, qui réponde aux attentes et qui permette de progresser dans la maîtrise de nos chères cartes ; c’est bien mon objectif dans Locoduino.
Pour la petite histoire également, mon réseau se limite à un ovale de voie avec 2 aiguillages. Je ne désespère pas d’étendre mon territoire mais j’ai encore quelques problèmes d’expropriation à régler !!!
Vous êtes presqu’au but ! Tenez-nous au courant de vos progrès.
Amicalement,
Daniel
50 Messages
