mardi 21 mai 2024
Visiteurs connectés : 39
. Par : Daniel
Présentation L’utilisation de la télécommande offre deux avantages principaux : La liaison est sans fil ; La construction mécanique de la centrale est réduite à sa plus simple expression : il n’y a pas de clavier, d’inverseurs mécaniques ou autres boutons rotatifs à prévoir. De plus, une télécommande infrarouge est facile à trouver… (…)
Bonjour Daniel,
Selon la documentation fournie avec DCC++, l’activation des fonctions F21 à F28 doit se faire en utilisant la commande suivante :
< f CAB 223 byte2 >
Pour déterminer la valeur de byte2, remplacer chaque étiquette de fonction que vous souhaitez voir activée en même temps par la valeur 1, sinon par 0. Ainsi par exemple pour activer la fonction F21, byte2 =1*1 + 0*2 + 0*4 + 0*8 + 0*16 + 0*32 + 0*64 + 0*128= 1. De même, l’activation de F28 donnerait 128 ; pour annuler toutes les fonctions de F21 à F28, byte 2 = 0.
La commande d’activation de F21 pour la loco d’adresse 3 est donc :
< f 3 223 1>
Malheureusement, je ne suis pas en état actuellement de tester moi-même cette solution.
Dites-moi ce qu’il en est ; si cela fonctionne, il ne restera plus qu’à modifier le croquis pour implémenter la commande.
50 Messages
