mardi 21 mai 2024
Visiteurs connectés : 28
. Par : Daniel
Présentation L’utilisation de la télécommande offre deux avantages principaux : La liaison est sans fil ; La construction mécanique de la centrale est réduite à sa plus simple expression : il n’y a pas de clavier, d’inverseurs mécaniques ou autres boutons rotatifs à prévoir. De plus, une télécommande infrarouge est facile à trouver… (...)
Bonjour Daniel,
La ligne CommandeFonction[AdresseActive] = 128 ; est utilisée dans le cas des fonctions F0 à F4 qui sont gérées différemment que les fonction F21 à F28. Dans le premier cas, le paramètre byte1 est constitué de 128 (d’où la ligne citée ci-dessus) + un nombre dépendant de(s) la (les) fonction(s) à activer tandis que le paramètre byte2 est omis. Comme je l’ai renseigné précédemment, dans le cas des fonctions F21 à F28, la commande est différente dans le sens où byte1 est toujours égal à 223 et byte2 est variable selon la fonction à activer. La modification du croquis devra tenir compte de cette particularité.
Par contre, je n’ai pas compris les commandes que vous citez (f 3 xxx y) et ce qu’elles sont censé faire ; par exemple, quelles fonctions voulez-vous activer en faisant f 3 222 0 ?
50 Messages
